Ssd port sorunu
elimde “Hikvision Desire 128GB NVMe M.2 SSD PCIe 1200MB/s Okuma 950MB/s Yazma Yüksek Hızlı Dahili SSD” bulunuyor. ssd ye kendi bilgisayarımdan imager ı kullanarak yazdırma işlemini gerçekleştirdim fakat gemstone o1 2. nesil kartta herhangi bir şekilde kernele giriş ışşığında heartbeat alınamıyor.
donanımsal olarak elimde aynı ssd den 3 adet var. hepsiyle denedim hepsinde aynı sorunu yaşıyorum. kendi çalışmam dahilinde nvme portunda sorun olduğunu ve kartın ssd yi göremediğini fark ettim. Elimde birden fazla gemstone kartı bulunuyor ve diğerlerinde de aynı sorunu alıyorum.
Boot mode pinlerim sd kart için ayarlı. SD kart ile bir sorun yaşamıyorum.
Merhaba @Oguz_Kaan_Batur ,
T3 Gemstone O1 geliştirme kartı NVMe SSD üzerinden boot etmeyi desteklemiyor. Kartın desteklediği tüm boot modlarını aşağıdaki adresteki tablodan görebilirsiniz:
İmajı doğrudan SSD’ye yazmak bootlanabilir bir disk oluşturmuyor, kartın kernele hiç girmemesi ve heartbeat alamamanız da bununla açıklanıyor.
Kartı SD kart veya eMMC ile boot ettikten sonra SSD’nin sistem tarafından görülüp görülmediğini kontrol edebilirsiniz.
sudo apt update
sudo apt install pciutils
lspci
ls /dev/nvme*
sudo dmesg | grep -i -e pcie -e nvme
SSD lspci çıktısında görünüyorsa disk sağlıklı şekilde tanınmış demektir. Bu durumda ek depolama veya rootfs olarak kullanabilirsiniz. Görünmüyorsa lspci ve dmesg çıktılarını buraya iletirseniz birlikte bakabiliriz.
İyi çalışmalar.
çözümü detaylıca açıklayan bir pdf im var. fakat özet olarak kartın ssd yi görmesini sağladım fakat dediğiniz gibi kart ssd üzerinden tek başına boot olmuyor. bunun için emcc kurulumu yaptıktan sonra ssd kullanımına geçebildim.
wiki tarafında bunu gösteren bir ibare yer almadığı için sadece ssd ile deneme yaptım.
