RealSense D585 Pro — Robotik için Geniş Görüş Açılı, Edge AI Destekli Stereo Derinlik Kamerası / A Wide-FOV, Edge AI-Powered Stereo Depth Camera Built for Robotics
RealSense, robotik ve endüstriyel görü uygulamaları için tasarlanmış yeni nesil stereo derinlik kamerası D585 Pro’yu duyurdu. 5. nesil RealSense V5 SoC’u üzerine inşa edilen kamera; geniş alan derinlik algılama, kamera üzerinde AI hızlandırma, IP65 koruma ve yazılım tanımlı algılama özellikleri sunuyor. 2027 Q1’de sevkiyata başlaması planlanıyor.
Donanım
  • İşlemci: Özel RealSense V5 SoC — derinlik motoru, ISP, DSP, AI hızlandırıcı ve dört çekirdekli ARM işlemci tek çipte
  • Görüntüleme: Çift IR projektör, yüksek çözünürlüklü sensörler, global deklanşör görüntüleme
  • IR Filtreleri: Hem iç hem dış mekan kullanımı için optimize
Derinlik Özellikleri
  • Görüş Açısı: 120° × 100° — robotik navigasyon için geniş alan
  • Derinlik Çözünürlüğü: 1280 × 960’a kadar
  • Kare Hızı: Tam çözünürlükte 60 FPS, 90 FPS’e kadar destekli
  • Menzil: 10 cm yakın mesafe (tam çözünürlükte), 10 m+ ideal, 20 m+ maksimum
  • Bant Genişliği Tasarrufu: Derinlik Sıkıştırma modu ile derinlik akışı bant genişliği %75 azaltılabiliyor — yüksek FPS gerektiren bant genişliği kısıtlı sistemler için
Bağlantı ve Form Faktörü
  • Arayüz: USB-C ve GMSL2 — çoklu kamera veya host entegrasyonu için donanım senkronizasyonu destekli
  • Koruma: IP65 — toz ve su sıçramasına karşı korumalı
  • Boyut: 130 × 40 × 40 mm
Yazılım — Perception Studio (Beta)
RealSense, D585 Pro ile birlikte Perception Studio’yu da duyurdu — RealSense SDK 2.0 ekosisteminde gelişmiş özellikler için beta programı. Lansmanda mevcut:
  • Yakın mesafe derinlik iyileştirmeleri (D400 serisi için de geçerli)
  • Kamera üstü kişi tespiti
Sonraki sürümlerde planlanıyor:
  • Görsel-inersiyal odometri (cuSLAM ile NVIDIA host üzerinde)
  • Doluluk ızgara oluşturma (occupancy grid)
  • Otomatik kalibrasyon
  • Yüz tespiti
Dual RGB Modu
Aynı anda 30 FPS RGB + 30 FPS derinlik akışı — 1280 × 960’a kadar. İki akış kamera üzerinde birleştiriliyor; host CPU yükü yok.
RealSense has announced the D585 Pro, a stereo depth camera for robotics and industrial vision applications built around the company’s Generation 5 RealSense V5 SoC. The camera combines wide-field depth sensing, on-camera AI acceleration, IP65 protection, and software-defined perception features via the RealSense SDK. Shipping is expected in Q1 2027.
Hardware
  • Processor: Custom RealSense V5 SoC — depth engine, ISP, DSP, AI accelerator, and quad-core ARM processor on a single chip
  • Imaging: Dual IR projectors, high-resolution sensors, global shutter imaging
  • IR Filters: Optimized for both indoor and outdoor use
Depth Specifications
  • Field of View: 120° × 100° — wide-area coverage for robotics navigation
  • Depth Resolution: Up to 1280 × 960
  • Frame Rate: 60 FPS at full resolution, up to 90 FPS supported
  • Range: 10 cm minimum (full resolution), 10 m+ ideal range, 20 m+ maximum
  • Bandwidth Reduction: Depth Compression mode reduces depth stream bandwidth by 75% — intended for bandwidth-limited systems requiring continuous high-frame-rate streaming
Connectivity & Form Factor
  • Interface: USB-C and GMSL2 — hardware synchronization support for multi-camera or host-integrated deployments
  • Protection: IP65-rated enclosure
  • Dimensions: 130 × 40 × 40 mm
Software — Perception Studio (Beta)
RealSense announced Perception Studio alongside the D585 Pro — a beta program for advanced features within the RealSense SDK 2.0 ecosystem. Available at launch:
  • Close-range depth improvements (also backported to D400-series cameras)
  • On-camera person detection
Planned post-launch features:
  • Visual-inertial odometry using cuSLAM on an NVIDIA host
  • Occupancy grid generation
  • Auto-calibration
  • Face detection
Dual RGB Mode
Simultaneous 30 FPS RGB and 30 FPS depth streams at up to 1280 × 960. Both streams are merged on-camera with no host CPU overhead.
:open_book: Full article: RealSense D585 Pro targets robotics with wide-field sensing and edge processing
:page_facing_up: Product page: D585 - RealSense
