NVIDIA, GTC Taipei 2026’da edge AI platformu Jetson için JetPack 7.2’yi duyurdu. Bu sürüm; ajanlı AI iş yüklerine yönelik yeni dağıtım araçları, resmi Yocto Project desteği ve Jetson Orin ile Thor sistemleri için performans güncellemeleri içeriyor. Robotik, endüstriyel otomasyon, görü AI’ı ve edge AI uygulamaları hedef kitle olarak belirlendi.
Beş Ana Yenilik
NemoClaw — Tek Komutla Dağıtım: NemoClaw, OpenClaw tabanlı ajan iş akışlarına gizlilik ve güvenlik kontrolleri ekleyen açık kaynaklı bir yığın. JetPack 7.2 ile tüm bağımlılıklar ve yazılım yığını önceden paketlenmiş geliyor — tek bir komutla NemoClaw tabanlı iş akışları başlatılabiliyor.
Jetson Agent Skills: BSP özelleştirme, bellek optimizasyonu, model kıyaslama ve tanılama gibi geliştirici görevlerini otomatize eden AI ajan becerileri. Haftalarca süren manuel yapılandırma adımları birkaç güne iniyor.
Resmi Yocto Project Desteği: JetPack 7.2, Yocto Project’i Jetson ekosisteminde birinci sınıf vatandaş olarak kabul eden ilk sürüm. Ubuntu tabanlı L4T’ye ek olarak artık Yocto da resmi olarak destekleniyor. Üretim ortamlarında tekrarlanabilir build, minimum imaj boyutu, sıkı yazılım kontrolü ve azaltılmış saldırı yüzeyi isteyen ekipler için kritik bir adım.
AGX Orin 32GB Super Mode: GPU frekansı 930 MHz’den 1.3 GHz’e yükseltiliyor, güç yapılandırması 60W’a çıkarılıyor. AI performansı 200 TOPS’tan 241 TOPS’a ulaşıyor — standart AGX Orin 32GB’a göre %20’den fazla artış. Qwen 3.5 27B gibi büyük modellerde bellek kullanımı belirgin biçimde azalıyor.
Jetson Thor — MIG Desteği: Multi-Instance GPU (MIG), Blackwell GPU’yu iki izole örneğe bölüyor. Bir örnek AI/grafik/çıkarım iş yükleri için, diğeri robotik kontrol ve güvenlik iş yükleri için ayrılabiliyor — deterministik çoklu iş yükü çalıştırma mümkün hale geliyor.
Yazılım Altyapısı
Ubuntu 24.04 + Linux kernel 6.8 + CUDA Toolkit 13.0 — JetPack 7 ile Jetson Thor için getirilen bu modern yazılım temeli JetPack 7.2 ile tüm Jetson Orin ailesine yayıldı. Böylece Orin ve Thor, artık birleşik bir yazılım nesli üzerinde çalışıyor.
NVIDIA announced JetPack 7.2 for its Jetson edge AI platform at GTC Taipei 2026, bringing new deployment tools for agentic AI workloads, official Yocto Project support, and performance updates for Jetson Orin and Thor systems — targeting robotics, industrial automation, vision AI, and other edge applications that rely on local AI processing.
Five Key Updates
NemoClaw — Single-Command Deployment: NemoClaw is an open-source stack that adds privacy and security controls to OpenClaw-based agent workflows. JetPack 7.2 bundles all dependencies and the full software stack out of the box, allowing NemoClaw-based workflows to be deployed with a single command.
Jetson Agent Skills: AI agent-powered skills for BSP customization, memory optimization, model benchmarking, and diagnostics. Tasks that previously took weeks of manual configuration are reduced to days.
Official Yocto Project Support: JetPack 7.2 is the first release to treat Yocto Project as a first-class citizen alongside Ubuntu/L4T. Production teams can now build lean, reproducible, minimal-attack-surface Linux images for Jetson — without having to choose between NVIDIA’s ecosystem and the OS discipline that long-lifecycle deployments require.
AGX Orin 32GB Super Mode: GPU frequency raised from 930 MHz to 1.3 GHz, power envelope extended to 60W. AI performance increases from 200 TOPS to 241 TOPS — more than 20% over the standard configuration. Memory usage for large models like Qwen 3.5 27B is measurably reduced.
Jetson Thor — MIG Support: Multi-Instance GPU partitions the Blackwell GPU into two isolated instances. One partition handles AI/graphics/inference workloads; the second handles robotics control or safety-critical tasks — enabling deterministic multi-workload execution.
Software Foundation
Ubuntu 24.04 + Linux kernel 6.8 + CUDA Toolkit 13.0 — the modern compute stack first introduced with Jetson Thor now extends to the full Jetson Orin family, creating a unified software generation across the Jetson portfolio.
Full article: NVIDIA JetPack 7.2 expands support for NemoClaw, Yocto Project, and AGX Orin 32GB Super Mode
NVIDIA Blog: Deploy Agentic-Ready AI at the Edge with Memory Efficiency in NVIDIA JetPack 7.2 | NVIDIA Technical Blog
İndir / Download: JetPack SDK Downloads and Notes | NVIDIA Developer
