Kanada merkezli Moddo, 10.9×10.5 mm boyutlarıyla dünyanın en küçük 32-bit Arduino uyumlu kartı olduğunu iddia ettiği Pinch’i duyurdu. Microchip SAMD11 Cortex-M0+ mikrodenetleyici tabanlı kart; USB-C, RGB LED, 12 GPIO ve Arduino IDE desteğiyle son derece kompakt uygulamalar için tasarlandı. Eylül 2026’da kargo başlaması planlanıyor.
Teknik Özellikler
- MCU: Microchip ATSAMD11D14A — Arm Cortex-M0+ @ 48 MHz’e kadar
- RAM: 4KB SRAM
- Flash: 16KB (12KB sketch alanı + 4KB bootloader)
- USB: 1× USB Type-C — güç, CDC seri programlama ve HID
- GPIO: 16-pin başlık (1.27mm pitch) — 12× GPIO, 5× analog giriş, 11× PWM, 1× DAC, 1× I2C, 1× SPI, 2× UART
- Debug: SWD (D5/D6 üzerinden)
- Diğer: RGB LED, reset butonu, 3.3V LDO
- Boyut: 10.9×10.5 mm
- Geliştirme Kit Fiyatı: $15.90
Rekor Kırıcı mı?
Önceki rekor sahibi ATTO kartıydı — 11.5×10.3 mm, ancak 8-bit AVR tabanlı. Moddo Pinch ise 32-bit Arm Cortex-M0+ ile daha küçük ve daha güçlü. Küçük ama rekabetçi bir karşılaştırma da var: Raspberry Pi RP2040 tabanlı RPDot kartı 10×10 mm ile daha küçük, ancak USB-C portu yok ve hiçbir zaman ticari ürün haline gelmedi.
Geliştirme Kolaylığı
1.27mm pitch başlık geliştirme sürecini zorlaştırabiliyor. Moddo bu sorunu çözmek için 2.54mm pitch delikli bir breakout kartı içeren geliştirme kiti de sunuyor.
Kullanım Alanları
USB üzerinden klavye ve fare gibi HID cihazları, sıkışık alanlarda gömülü kontrol, ultra kompakt sensör düğümleri.
Canada-based Moddo has announced Pinch, claiming it to be the world’s smallest 32-bit Arduino-compatible board at just 10.9×10.5 mm. Powered by a Microchip SAMD11 Cortex-M0+ microcontroller, the board packs USB-C, an RGB LED, 12 GPIOs, and full Arduino IDE support into an impressively compact footprint. Shipping is planned for September 2026.
Specifications
- MCU: Microchip ATSAMD11D14A — Arm Cortex-M0+ @ up to 48 MHz
- RAM: 4KB SRAM
- Flash: 16KB (12KB sketch space + 4KB bootloader)
- USB: 1× USB Type-C — power, CDC serial programming, and HID
- GPIO: 16-pin header (1.27mm pitch) — 12× GPIO, 5× analog inputs, 11× PWM, 1× DAC, 1× I2C, 1× SPI, 2× UART
- Debug: SWD via D5/D6
- Misc: RGB LED, reset button, 3.3V LDO
- Dimensions: 10.9×10.5 mm
- Dev Kit Price: $15.90
Is It Really a Record?
The previous record holder was the ATTO board at 11.5×10.3 mm — but based on an 8-bit AVR MCU. Pinch is smaller and more capable with a 32-bit Arm core. A competing claim exists: the Raspberry Pi RP2040-based RPDot measures 10×10 mm, but lacks a USB-C port and was never commercialized.
Development Ergonomics
The 1.27mm pitch header makes hands-on development tricky. Moddo addresses this with a breakout board kit that adds standard 2.54mm through-hole headers.
Use Cases
HID devices (keyboard, mouse) over native USB, embedded control in tight form-factor builds, ultra-compact sensor nodes.
Full article: Meet Moddo Pinch - The world's smallest 32-bit Arduino-compatible board (2026 Edition) - CNX Software
Pre-order: pinch Dev Board | moddo inc.
GitHub: GitHub - moddoio/moddoBoards-SAMD: Arduino core (board support package) for moddo's SAMD-based boards · GitHub
