Özet
Makale, araştırma makalelerini verimli bir şekilde okuma becerisinin çoğu zaman okulda öğretilmediğini ve bunun araştırmacılar için büyük zaman kaybına yol açabileceğini belirtir.
Bu soruna yanıt olarak “üç geçişli okuma” (three-pass) adlı pratik bir metod sunulmaktadır.
“Üç geçişli” okuma yaklaşımı
Makale üç aşamadan oluşan bir okuma süreci öneriyor:
Birinci geçiş
Amaç: Makaleye genel bir bakış elde etmek, makale okunmaya değer mi karar vermek.
Süre: yaklaşık 5-10 dakika.
Yapılacaklar: Başlık, özet, giriş dikkatlice okunur; bölüm ve alt-bölüm başlıkları gözden geçirilir; sonuç okunur; referanslar göz atılır.
Bu aşamada, makaleye dair “5 C” sorusuna yanıt aranır:
Category (kategori): Bu makale ne tür bir çalışma?
Context (bağlam): Hangi diğer çalışmalarla ilişkili?
Correctness (doğruluk): Varsayımlar geçerli gibi mi?
Contributions (katkılar): Makalenin ana katkıları neler?
Clarity (anlaşılabilirlik): Makale iyi yazılmış mı?
Eğer bu aşamada makale ilgi çekmiyorsa ya da alana oldukça uzaksa, okuma burada bırakılabilir.
İkinci geçiş
Amaç: Makalenin içeriğini, detaylara çok derinlemesine inmeden anlamak.
Süre: yaklaşık bir saat.
Yapılacaklar: Şekil, grafik ve tablolar dikkatle incelenir; eksik ya da zayıf yönler varsa not edilir; okunmamış ilgili referanslar işaretlenir.
Bu aşamadan sonra, birisine makalenin ana fikrini ve kanıtlarını özetleyebilecek düzeye ulaşılmalıdır.
Bu aşamada bile makaleyi tam anlamayabilirsiniz; o zaman ya biraz daha hazırlık yapıp üçüncü geçişe geçilir.
Üçüncü geçiş
Amaç: Makaleyi derinlemesine anlamak — özellikle eğer makaleyi değerlendirmek, eleştirmek, ya da üzerine çalışmak istiyorsanız.
Süre: Yeni başlayan biri için 4-5 saat, deneyimli biri için yaklaşık 1 saat.
Yapılacaklar: Yazarların yaptığı varsayımları tek tek inceleme; verilen yöntemi yeniden düşünme; gerekirse “kendiniz yapmış olsaydınız nasıl yapardınız?” diye düşünme; eksik kaynakları, deneysel yöntemlerin veya teorik çıkarımların zayıf yönlerini bulma.
Bu aşamadan sonra, makalenin yapısını hafızadan anlatabilir, güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilirsiniz.
Literatür taraması için öneriler
Makale ayrıca bir alanda literatür taraması (literature survey) yaparken bu yöntemi nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor:
Önce anahtar kelimelerle birkaç güncel makale bulun ve birinci geçişi uygulayın.
Sonra, bu makalelerin referanslarına bakarak alandaki “kilit” makaleleri ve yazarları belirleyin; yayımlandıkları konferans/journal’ları not edin.
Daha sonra bu ana makaleleri indirip ikinci geçişle okuyun; eğer başka bir önemli makale çıkarsa süreci tekrarlayın.
Bu yöntem, literatürde kaybolmadan sistemli ve verimli bir tarama yapmanızı sağlar.
Deneyim ve kapanış
Yazar Keshav bu yöntemi uzun yıllardır kullanmış; bu disipline sahip okumanın zaman tasarrufu sağladığını, detaylarda boğulmadan önce “kuş bakışı” bir görüş edinmeyi mümkün kıldığını söylüyor.
Summary
The paper addresses a common problem: researchers often waste time reading papers inefficiently because they were never taught how to do it systematically. To solve this, Keshav proposes a “three-pass” reading technique that helps readers understand papers at different levels of depth.
The Three-Pass Approach
First Pass – Get the Big Picture
Goal: Gain a general understanding and decide whether the paper is worth reading in detail.
Time: 5–10 minutes.
Method: Read the title, abstract, and introduction carefully. Glance over section headings, read the conclusion, and skim the references.
Answer the five C questions:
Category — What type of paper is it (theoretical, system design, measurement, etc.)?
Context — Which prior work is it based on?
Correctness — Do the assumptions appear valid?
Contributions — What are its main ideas or results?
Clarity — Is the paper well-written?
If the paper isn’t relevant or understandable, stop here.
Second Pass – Grasp the Content
Goal: Understand the paper’s main points without getting bogged down in details.
Time: About one hour.
Method: Read carefully but skip complex proofs or detailed math. Study figures, diagrams, and tables closely. Note down key assumptions, missing references, or unclear arguments.
After this pass, you should be able to summarize the paper’s main idea and supporting evidence to someone else.
If you still don’t fully understand, move on to the third pass.
Third Pass – Deep Understanding
Goal: Master the paper’s technical content so that you could re-create the work yourself.
Time: 1 hour (experienced reader) to 4–5 hours (novice).
Method: Reconstruct the logic, verify assumptions, check derivations, and think critically about limitations or alternative methods.
Afterward, you should be able to describe the paper’s structure, strengths, and weaknesses in detail from memory.
Conducting a Literature Survey
To perform an effective literature review:
Start by identifying a few recent key papers using keyword searches, and do a first pass on each.
Use their references to locate influential authors and venues.
Then perform a second pass on the most relevant papers.
Repeat until you build a comprehensive view of the field.
This process helps researchers avoid getting lost in the literature and ensures a systematic overview.
Takeaway
Keshav concludes that the three-pass method saves time, improves comprehension, and allows readers to focus on understanding a paper’s ideas rather than getting lost in technical detail too early. Over time, it builds discipline and efficiency in reading research papers.
