Makalenin Özeti
Temel Tavsiye: En Basit Çözümü Seç
Yazılım sistemleri tasarlarken, ideal, şık veya ölçeklenebilir sistemler peşinden koşmak genellikle yanlış bir yaklaşım. Bunun yerine mevcut sistemi derinlemesine anlayıp “mümkün olan en basit şey” ile başlaman gerektiğini vurguluyor (Sean Goedecke).
“Simple” Görüntü Yeterli Bazen
Basit çözümler başlangıçta mükemmel görünmeyebilir; hatta “yetersiz” ya da “sıradan” olarak algılanabilir. Ancak üstün yazılım tasarımı genelde göze çarpmayan, “problem düşündüğüm kadar zor değilmiş” dedirten şeydir (Sean Goedecke).
Örnek: Rate Limiting Katmanı
Yazarda, rate limiting ihtiyacını en basit şekilde nasıl karşılayabileceğine dair bir örnek veriliyor: Redis kullanmak yerine önce belleğe (in-memory) tutmayı ya da edge proxy’nın yeteneklerini kontrol etmeyi öneriyor. Gereksinim ortaya çıktıkça daha güçlü çözümlere geçmenin akılcı olacağına dikkat çekiliyor (Sean Goedecke).
Potansiyel Riskler
Bu yaklaşımın kendi içinde üç temel yanlış anlaşılma riski var:
- Sistemin uzun vadede esnek olmadan karmaşıklaşması.
- “Basit” kavramının öznel olması — “en basit” demek bazen “iyi tasarım” demek olabilir.
- Ölçeklenebilir olmayan çözümlere saplanmak. Ancak yazar, erken aşamada aşırı ölçek düşünmenin çoğunlukla zararlı olduğunu savunuyor (Sean Goedecke).
Neden Aşırı Mühendislik Yanlış?
- Geleceği tam olarak tahmin etmek imkânsızdır.
- Fazla yapı, projeyi esnek ve anlaşılır olmaktan çıkarabilir.
- Tasarımın anahtarı, o anda gereksinim duyulanı doğru anlamaktır (Sean Goedecke).
Sonuç
Yazar ısrarla şunu söylüyor: Tasarımı mümkün olan en basit düzlemde yap. Öyle bir çözüm geliştir ki “en azından çalışır olsun”, sonrasında ise gerçek ihtiyaçlar netleşince yavaş yavaş iyileştirmeler yapılabilir (Sean Goedecke).
Kısa Özet Tablosu
| Konu | Açıklama |
| Ana fikir | “Mümkün olan en basit şey”le başla; sonrası için iyileştirmeler yap. |
| Basitlik Değeri | Sade tasarımlar genellikle daha etkili ve güvenilirdir. |
| Ölçeklilik Riski | Gereksinim ortaya çıkarsa, altyapıyı genişletmek daima mümkün. |
| Yanlış Anlayışlar | Basitlik, cehaletin bir göstergesi değildir; tersine, ustalığın işaretidir. |
Özeti toparlamak gerekirse: “Mümkün olan en basit şeyi yap; işe yarasın. Gerisi zaman ve ihtiyaçla şekillenir.” Bu yaklaşım, mühendisliği amatörlükle bağdaştırmak yerine, mükemmeli değil ama “çalışan ve anlaşılır” olanı öncelemek anlamına geliyor.
Summary of the Article
Core Advice: Choose the Simplest Solution
When designing software systems, chasing ideal, elegant, or highly scalable architectures is often misguided. Instead, you should deeply understand the current system and start with “the simplest thing that could possibly work.”
“Simple” Might Look Unimpressive
Simple solutions may look inadequate or even “ugly” at first. But truly great software design often feels invisible — it makes you think “this problem wasn’t as hard as I thought.”
Example: Rate Limiting Layer
The author gives an example of rate limiting. Instead of immediately reaching for Redis, you might start with in-memory storage or check if your edge proxy already supports it. Only when real needs arise should you move toward more powerful, complex solutions.
Potential Risks
There are three common pitfalls with this approach:
The system may become rigid over time.
“Simple” is subjective — sometimes “the simplest” means “good design.”
Non-scalable solutions can be traps. But over-optimizing for scale early on is usually worse.
Why Over-Engineering is Wrong
The future is impossible to predict accurately.
Adding too much structure reduces flexibility and clarity.
Good design comes from truly understanding today’s requirements.
Conclusion
The key is to design at the simplest possible level. Build something that “at least works” first. Once real needs emerge, you can iteratively improve and extend the system.
Quick Summary Table
| Topic | Explanation |
| Main Idea | Start with “the simplest thing that could work,” refine later. |
| Value of Simplicity | Simple designs are often more effective and reliable. |
| Scalability Risk | Scaling up is possible when truly needed. |
| Misconceptions | Simplicity ≠ ignorance; it often reflects mastery. |
In short: “Do the simplest thing that works. Improve only when real needs arise.”
