Özet
Ana fikir:
Bir kuruluşun yazılım stratejisinde temel prensip, “seni özel kılan şeyleri inşa et, geri kalan her şeyi satın al” olmalıdır.
Açıklama:
Her yazılım projesi, zaman, para ve bakım yükü açısından bir yatırımdır. Bu yüzden “inşa etme” kararı, sadece kuruluşun benzersiz değerini doğrudan destekliyorsa alınmalıdır.
Eğer yapılmak istenen şey piyasada zaten kaliteli ve uygun fiyatlı bir şekilde mevcutsa, satın almak daha mantıklıdır. Çünkü sıfırdan geliştirmek zaman kaybı yaratır ve bakım maliyetini artırır.
“Satın almak” kararı tembellik değildir; bu, kaynakları doğru önceliklendirmektir. Şirketin asıl fark yarattığı alanlara odaklanmak için sıradan işleri dışarıdan almak gerekir.
“İnşa etmek” ise, seni piyasadaki diğerlerinden ayıran bir şey yaratmak için tercih edilmelidir — örneğin özel bir iş akışı, kullanıcı deneyimi ya da yenilikçi bir algoritma.
Doğru strateji, kararlılık (stability) sağlayan sistemleri satın alıp, olasılık (possibility) yaratan şeyleri inşa etmektir.
Özetle:
“Her şeyi kendin yapmak” verimlilik değil, dağınıklıktır.
“Her şeyi satın almak” özgünlüğü öldürür.
Gerçek akıllılık, fark yaratanı inşa etmekte, gerisini dışarıdan almaktadır.
Summary
Core idea:
An organization’s software strategy should follow the principle: “Build what makes you special. Buy the rest.”
Explanation:
Building software is an investment of time, money, and long-term maintenance. You should only build when it directly supports what makes your organization unique.
If there’s already a high-quality, affordable solution on the market, buy it. Reinventing the wheel wastes resources and introduces unnecessary technical debt.
Buying isn’t laziness — it’s focus. It allows you to dedicate your limited resources to the areas that truly differentiate you.
Building, on the other hand, makes sense when you’re creating something that defines your identity — like a unique workflow, user experience, or innovation that no off-the-shelf tool can provide.
The best balance is to buy for stability and build for possibility.
In short:
Building everything yourself spreads you too thin.
Buying everything kills originality.
The smart path is to build your edge — and buy everything else.
