Microduck — Hugging Face ve Pollen Robotics'ten 399 Dolara Açık Kaynak İki Ayaklı Robot: Paten Kayar, Nesne Taşır, Düşünce Kalkabilir / Microduck — Open-Source $399 Biped from Hugging Face & Pollen Robotics: Roller-Skates, Picks Up Objects & Gets Back Up
Hugging Face’in geçen yıl satın aldığı Fransız robotik şirketi Pollen Robotics, 27 Ağustos 2026’da Microduck’ı tanıttı ve ön siparişe açtı. 25 cm boyutunda, 800 gramın altında, iki ayaklı bu robot; fiziksel AI deneyleri ve pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) için tasarlanmış açık kaynaklı bir geliştirme platformu olarak konumlandırılmaktadır. Ön sipariş fiyatı 399 dolar olup Kuzey Amerika ve Avrupa’da Noel 2026 öncesinde teslimat hedeflenmektedir.
Reachy Mini ile Farkı
Microduck, Hugging Face + Pollen Robotics ikilisinin geçen yıl piyasaya sürdüğü Reachy Mini masaüstü robotunun devamı niteliğindedir. Reachy Mini sabit konumda, insan-robot etkileşimine odaklanmaktaydı. Microduck ise harekete — iki ayaklı yürüyüş, denge, düşme ve kalkma — odaklanmaktadır. İki ürün farklı kullanım senaryolarını hedeflemekte olup birbirinin yerini almamaktadır.
Donanım
  • İşlemci: Rockchip RK3566 — dört çekirdekli Arm Cortex-A55 + Mali GPU + AI hızlandırıcı
  • RAM: 1 GB
  • Depolama: 32 GB
  • Motorlar: 15 servo motor — bacaklar, baş ve boyun bölgelerine dağılmış
  • Kamera: Ön geniş açı kamera
  • Derinlik Sensörü: 8×8 matrisli Uçuş Süresi (ToF) LiDAR
  • IMU: 2× ataletsel ölçüm birimi — biri gövdede, biri baştaki “göz” pozisyonunda
  • Ses: Mikrofon + hoparlör
  • Kablosuz: Wi-Fi + Bluetooth + çift NFC anten (baş ve gagada)
  • Pil: 2.600 mAh — yaklaşık 1 saat kullanım süresi
  • Ağırlık: ~780 gram
  • Renk Seçenekleri: Krem, Grafit, Lavanta, Gök mavisi
Ne Yapabilmektedir?
  • Yürüme, oturma, çömelme
  • Birçok yaygın düşme pozisyonundan kendi başına kalkabilme
  • Paten kayma (!)
  • Artiküle gagasıyla küçük nesneleri tutma ve taşıma
  • NFC etiketli nesnelere yaklaştığında önceden tanımlanmış hareketleri tetikleme
  • Lazer noktasını takip etme (kutudan çıktığı gibi çalışmaktadır)
Lansmanda 7 adet önceden eğitilmiş hareket gelmekte; oyun kumandası veya kod yazmadan kontrol edilebilmektedir.
Yazılım ve Geliştirme Altyapısı
Tüm yazılım altyapısı açık kaynaklıdır:
  • Robot SDK ve kontrol yazılımı: Rust ile yazılmış, GitHub’da yayınlanmıştır
  • Kontrol döngüsü: 50 Hz’de 15 servo + radyo + kamera + derinlik sensörü + güncelleme motoru çalışmaktadır
  • RL eğitim araçları: Ayrı bir repo’da Python kodu ile MuJoCo simülasyonu + ONNX politikaları sunulmaktadır
  • Çevrimdışı çalışma: Tüm stack RK3566 üzerinde yerel olarak çalışmakta, internet bağlantısı gerektirmemektedir. İsteğe bağlı olarak Hugging Face sunucularına bağlanarak politikalar eğitilebilmekte, depolanabilmekte ve toplulukla paylaşılabilmektedir
  • Benzersiz ses kimliği: Her robot, ilk açılışta kalıcı ve benzersiz bir ses kimliği oluşturmaktadır
Köken ve İlham
Microduck’ın doğrudan bir öncülü bulunmaktadır: Pollen Robotics mühendisi Antoine Pirrone tarafından geliştirilen açık kaynaklı Open Duck Mini (~42 cm, DIY). CAD dosyaları, parça listesi, Raspberry Pi çalışma zamanı, MuJoCo eğitim araçları ve ONNX politikaları ile birlikte kamuya açık olan bu proje, Microduck’ın ticari versiyonunu şekillendirmiştir.
Pollen Robotics — acquired by Hugging Face in April 2025 — announced and opened pre-orders for Microduck on August 27, 2026. The 25 cm tall, sub-800g bipedal robot is designed as an open-source development platform for physical AI experimentation and reinforcement learning. Pre-order pricing is $399 (introductory, before taxes and shipping), with deliveries targeted before Christmas 2026 in North America, Europe, and the UK.
How It Differs from Reachy Mini
Microduck follows the Reachy Mini desktop robot launched last year by Hugging Face and Pollen. Where Reachy Mini was stationary and built around human-robot communication, Microduck focuses on motion — bipedal locomotion, balance recovery, and physical interaction with the environment. Both products remain in the lineup as complementary platforms targeting different use cases.
Hardware
  • Processor: Rockchip RK3566 — quad-core Arm Cortex-A55 + Mali GPU + AI accelerator
  • RAM: 1 GB
  • Storage: 32 GB
  • Motors: 15 servo motors distributed across legs, head, and neck
  • Camera: Front-facing wide-angle camera
  • Depth Sensor: 8×8 Time-of-Flight LiDAR matrix
  • IMU: 2× inertial measurement units — one in the body, one in the head at “eye” position
  • Audio: Microphone + speaker
  • Wireless: Wi-Fi + Bluetooth + dual NFC antennas (head and beak)
  • Battery: 2,600 mAh — approximately 1 hour runtime
  • Weight: ~780 grams
  • Color Options: Cream, Graphite, Lavender, Sky Blue
What Can It Do?
  • Walk, sit, crouch
  • Recover from many common falls unassisted
  • Roller-skate (!)
  • Pick up and carry small objects using its articulated beak
  • Trigger pre-learned moves when NFC-tagged objects come close
  • Follow a laser dot out of the box
Seven pre-trained moves ship at launch; no code required for initial play with a gamepad.
Software & Development Stack
The full software stack is open source:
  • Robot SDK and control software: Written in Rust, published on GitHub
  • Control loop: Runs at 50 Hz covering 15 servos, radios, camera, depth sensor, and update engine on the RK3566
  • RL training tools: Separate Python repository with MuJoCo simulator + ONNX policy support
  • Fully offline: The entire stack runs locally on the RK3566 — no internet required. Optionally connects to Hugging Face’s servers to train, store, and share policies with the community
  • Unique audio identity: Each robot generates a permanent, unique audio identity on first startup
Intellectual Lineage
Microduck has a direct open-source predecessor: Open Duck Mini (~42 cm, DIY), created by Pollen Robotics engineer Antoine Pirrone and sponsored by Hugging Face. The public project includes CAD files, a parts list, Raspberry Pi runtime, MuJoCo training tools, and ONNX policies. Microduck reflects a commercial evolution of this open research effort.
:open_book: Full article: https://www.cnx-software.com/2026/08/28/microduck-a-duck-like-biped-robot-designed-for-physical-ai-experimentation-and-fun/
:page_facing_up: Pre-order: Microduck - A tiny biped robot you can teach new tricks | Pollen Robotics
:laptop: GitHub (Robot SDK): GitHub - pollen-robotics/microduck: A Tiny biped duck robot 🦆 · GitHub
:laptop: GitHub (RL Tools): https://github.com/pollen-robotics/microduck-rl
:laptop: Open Duck Mini: GitHub - apirrone/Open_Duck_Mini: Making a mini version of the BDX droid. https://discord.gg/UtJZsgfQGe · GitHub
