InHand Networks, TI Sitara ailesinden iki farklı SoC kullanan kredi kartı boyutunda Edge AI geliştirme kartı çiftini duyurdu: Mo 62A (TI AM62A, 2 TOPS) ve Mo 68A (TI AM68A, 8 TOPS). Her iki kart da 85×56 mm Raspberry Pi form faktöründe, Raspberry Pi HAT uyumlu 40-pin GPIO başlığıyla geliyor ve AI Vision uygulamalarını hedefliyor. T3 Gemstone O1’in AM67A’sıyla aynı TI Sitara ailesinden gelen bu kartlar, ekosistem açısından doğrudan örtüşüyor.
Mo 62A — TI AM62A (2 TOPS)
- CPU: 4× Arm Cortex-A53 @ 1.4 GHz
- Gerçek Zamanlı Çekirdekler: 2× Cortex-R5F @ 800 MHz
- NPU: C7xV-256 + Derin Öğrenme Hızlandırıcı — 2 TOPS
- VPU: 4Kp30 H.265 / H.264
- Bellek: 2GB, 4GB (varsayılan) veya 8GB LPDDR4
- Depolama: MicroSD
- Video: Micro HDMI
- Kamera: 4-lane MIPI CSI-2
- Ağ: GbE, Wi-Fi 5 + BT 4.2
- USB: 4× USB 2.0 Type-A
- Güç: 5V/5A USB-C
- Boyut: 85×56 mm — 47 gram
- Sıcaklık: 0°C – +50°C
Mo 68A — TI AM68A (8 TOPS)
Mo 68A, aynı form faktörde çok daha güçlü bir profil sunuyor:
- CPU: 2× Arm Cortex-A72 @ 2.0 GHz
- Gerçek Zamanlı Çekirdekler: 4× Cortex-R5F @ 1.0 GHz
- GPU: Imagination BXS-4-64 @ 800 MHz
- NPU: Derin Öğrenme Hızlandırıcı + VPAC ISP — 8 TOPS
- VPU: 4Kp60 H.265 / H.264
- Bellek: 4GB veya 8GB (varsayılan) LPDDR4
- Depolama: MicroSD
- Video: MiniDP + 2× MIPI DSI (CSI ile çoğullama)
- Kamera: 2× 4-lane MIPI CSI-2 (DSI ile çoğullama)
- USB: 4× USB 3.0 Type-A
- Genişleme: 40-pin GPIO + 16-pin PCIe Gen 3.0 FFC konektörü
- Ekstra: RTC pil yuvası, 4-pin fan konektörü
- Güç: 5V/5A USB-C
- Boyut: 85×56 mm — 53 gram
Mo 62A ile Mo 68A Farkları
Yazılım
Her iki kart da Linux 6.12 tabanlı Debian 13.2 (Armbian ile derlendi) ile geliyor. AI çalışma ortamı olarak TI TIDL AI Runtime kullanılıyor — TFLite ve ONNX desteğiyle. V4L2 kamera, DRM/KMS görüntü çerçeveleri ve TI EdgeAI SDK dahil. Mo 62A için Python, C/C++, OpenCV, GStreamer ve DeviceLive IoT yönetim platformu da destekleniyor. GitHub üzerinde yazılım kaynakları mevcut.
Fiyat ve Satış
InHand Networks ağırlıklı olarak B2B satış yapan bir şirket. Mo 62A ve Mo 68A için şu an fiyat ve satış bilgisi paylaşılmadı.
InHand Networks has announced two credit card-sized Edge AI SBCs from the TI Sitara family: Mo 62A (TI AM62A, 2 TOPS) and Mo 68A (TI AM68A, 8 TOPS). Both boards share the 85×56 mm Raspberry Pi form factor, a 40-pin HAT-compatible GPIO header, and target AI Vision applications including industrial equipment, access control, robots, smart cameras, and visual inspection terminals. The AM62A and AM68A belong to the same TI Sitara family as the AM67A powering T3 Gemstone O1.
- CPU: 4× Arm Cortex-A53 @ up to 1.4 GHz
- Real-Time Cores: 2× Cortex-R5F @ 800 MHz
- NPU: C7xV-256 + Deep Learning Accelerator — 2 TOPS
- Memory: 2GB, 4GB (default), or 8GB LPDDR4
- Storage: MicroSD
- Video: Micro HDMI
- Camera: 4-lane MIPI CSI-2
- Networking: GbE, Wi-Fi 5 + BT 4.2
- Power: 5V/5A USB-C
- Dimensions: 85×56 mm — 47 grams
- Temperature: 0°C to +50°C
The Mo 68A offers a significantly more capable profile in the same form factor:
- CPU: 2× Arm Cortex-A72 @ up to 2.0 GHz
- Real-Time Cores: 4× Cortex-R5F @ up to 1.0 GHz
- GPU: Imagination BXS-4-64 @ up to 800 MHz
- NPU: Deep Learning Accelerator + VPAC ISP — 8 TOPS
- Memory: 4GB or 8GB (default) LPDDR4
- Storage: MicroSD
- Video: MiniDP + up to 2× MIPI DSI (multiplexed with CSI)
- Camera: Up to 2× 4-lane MIPI CSI-2 (multiplexed with DSI)
- Expansion: 40-pin GPIO + 16-pin PCIe Gen 3.0 FFC connector
- Extras: RTC with backup battery, 4-pin fan connector
- Dimensions: 85×56 mm — 53 grams
Mo 62A vs Mo 68A
Software
Both boards ship with Debian 13.2 based on Linux 6.12 (built with Armbian). AI runtime is TI TIDL with TFLite and ONNX support. V4L2 camera framework, DRM/KMS display, and TI EdgeAI SDK are included. Python, C/C++, OpenCV, and GStreamer are supported alongside InHand’s DeviceLive IoT device management platform. Software resources for Mo 62A are available on GitHub; Mo 68A hardware documentation is also shared there.
Pricing & Availability
InHand Networks is primarily a B2B company. No pricing or availability information has been shared for either board at launch.
Full article: Credit card-sized Edge AI single board computers are powered by TI AM62A (2 TOPS) or AM68A (8 TOPS) SoC - CNX Software
Mo 62A GitHub: GitHub - inhandnet/Mo62A: MO 62A single-board computer SDK, powered by the TI AM62A7 platform, offering up to 2 TOPS AI performance. · GitHub
Mo 68A docs: documents/docs/en/MO 68A at master · inhandnet/documents · GitHub
Press release: Mo 62A / Mo 68A AI SBCs for Edge Vision A - InHand Networks
