Calixto AM62L STAMP SOM — Posta Pulu Boyutunda TI Sitara Modülü: EV Şarj, HMI ve Endüstriyel Otomasyon / Postage-Stamp Sized TI Sitara Module for EV Charging, HMI & Industrial Automation
Calixto Systems, Texas Instruments Sitara AM62L SoC tabanlı kompakt bir sistem-üzeri-modül olan AM62L STAMP SOM’u duyurdu. 40×40 mm boyutuyla posta pulu büyüklüğünde olan modül; endüstriyel otomasyon, HMI, EV şarj istasyonları ve akıllı perakende uygulamalarını hedefliyor. AM62L, T3 Gemstone O1’de kullanılan TI AM67A ile aynı Sitara ailesinden geliyor.
SoC: TI AM62L
  • CPU: Çift çekirdekli Arm Cortex-A53 @ 1.25 GHz (tek çekirdekli varyant da mevcut)
  • NPU: Yok — düşük güç, HMI odaklı tasarım
  • Hedef: Endüstriyel otomasyon, EV şarj, akıllı perakende
Donanım Özellikleri
  • Bellek: 2GB LPDDR4/LPDDR4x
  • Depolama: 8GB veya 16GB eMMC
  • Ekran: 4-lane MIPI DSI veya 24-bit Parallel RGB
  • Ağ: 2× Gigabit Ethernet MAC (RGMII)
  • USB: 2× High-Speed USB 2.0 OTG
  • Endüstriyel I/O: 3× CAN-FD, 8× UART, 4× SPI, 5× I2C, ADC, PWM, GPIO
  • Depolama Arayüzü: 2× SD/MMC, OSPI
  • Güvenlik: Secure Boot (RoT), TrustZone TEE, AES, PKA (RSA/ECC), DRBG, TRNG, Unique ID
  • Boyut: 40×40 mm — doğrudan lehimlenebilir border pad formatı
  • Sıcaklık: Ticari (0/+70°C) ve Endüstriyel (-40/+85°C) varyantlar
Değerlendirme Kiti
Modülle birlikte bir EVK de sunuluyor. Kit; GbE RJ45, USB 2.0, RS485, CAN, MIPI DSI + Parallel ekran konektörleri, mikroBUS genişleme soketi, JTAG debug başlığı, RTC ve önyükleme seçim anahtarı içeriyor. Taşıyıcı kart donanım tasarım dosyaları açık kaynak olarak paylaşılıyor.
Yazılım
Yocto Project tabanlı Linux BSP sunuluyor — bootloader, kernel, root filesystem ve örnek uygulama verileri dahil.
Calixto Systems has announced the AM62L STAMP SOM, a compact system-on-module built around the Texas Instruments Sitara AM62L SoC. At just 40×40 mm — roughly postage-stamp sized — the module targets industrial automation, HMI, EV chargers, and smart retail applications. The AM62L belongs to the same TI Sitara family as the AM67A used in T3 Gemstone O1.
SoC: TI AM62L
  • CPU: Dual-core Arm Cortex-A53 @ up to 1.25 GHz (single-core variant also available)
  • NPU: None — low-power, HMI-focused design
  • Target: Industrial automation, EV charging, smart retail
Hardware Specifications
  • Memory: Up to 2GB LPDDR4/LPDDR4x
  • Storage: 8GB or 16GB eMMC
  • Display: 4-lane MIPI DSI or 24-bit Parallel RGB (DPI)
  • Networking: 2× Gigabit Ethernet MACs (RGMII)
  • Industrial I/O: 3× CAN-FD, 8× UART, 4× SPI, 5× I2C, ADC, PWM, GPIO
  • Storage Interfaces: 2× SD/MMC, OSPI
  • Security: Secure Boot (RoT), TrustZone TEE, AES, PKA (RSA/ECC), DRBG, TRNG, Unique ID
  • Dimensions: 40×40 mm — direct solderable border pad format
  • Temperature: Commercial (0/+70°C) and Industrial (-40/+85°C) variants
Evaluation Kit
An EVK is available alongside the module, exposing GbE RJ45, USB 2.0, RS485, CAN, MIPI DSI + Parallel display connectors, a mikroBUS expansion socket, JTAG debug header, RTC, and boot selection switch. Carrier board hardware design files are provided in open-source format.
Software
A Yocto Project-based Linux BSP is provided — covering bootloader, kernel, root filesystem, and sample application data.
:open_book: Full article: Tiny Calixto Systems AM62L STAMP SOM targets industrial automation, HMI applications, EV chargers - CNX Software
:page_facing_up: Product page: https://www.calixtosystems.com/products/am62l-stamp-som/
:laptop: GitHub: eaglelinuxplatform (calixto-systems) · GitHub
