Ardupilot yüklediğim Gemstone güç besleme sorunu
Gemstone ardupilot kurumlarını T3 Gemstone Dökümantasyon sayfasına bakarak yaptım. Drone uçurmak için sistemi pil ile TYPE-C girişinden 4s1p ile beslediğim drone çıkışından UBEC ( sürekli 3 amper ve 5 volt fotoğrafı ektedir) ile besleyince gemstone başlatmadı ışıkları yanıp yanıp sönüyordu. Sistemi pilden söküp adaptör ile harici besleyince sistem düzgün çalışıyor. Tahminim gelen akımın yetersiz kaldığı ya da sistemde bir temazsızlık olduğu yönünde. Akım yetersizliği için 2 adet ubec’i paralel bağlayacağım. Bu bana 5 Volt ve sürekli 6 amper sağlıyor ama kartın teknik özelliklerinde akımla ilgili bir üst ifade bulamadım. Bu akım değeri kart için zararlı olurmu ya da sorunun çözümü hakkında bir bilginiz varmı. Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba @volkan_sahin,
T3 Gemstone O1’in harici güç girişi 5–12V / 5A aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. USB-C girişinde ise kart, bağlı kaynak USB PD ile 9V destekliyorsa 9V / 3A, desteklemiyorsa 5V / 3A ile beslenir. Kart kaynaktan yalnızca ihtiyacı kadar akım çeker, bu nedenle 6A kapasiteli bir kaynak karta zarar vermez. Önemli olan voltajın desteklenen aralıkta ve kararlı kalmasıdır.
UBEC’iniz USB PD desteklemiyorsa kart USB-C üzerinden 5V / 3A modunda çalışır. Adaptörünüz ise büyük ihtimalle 9V sağladığı için kart sorunsuz açılıyor. Bu nedenle UBEC’i harici güç girişine bağlamanızı öneririz. Bağlantı öncesinde polariteyi mutlaka kontrol edin.
UBEC çıkışını, kart bağlıyken ve açılmaya çalışırken multimetreyle ölçüp voltajın kararlı olduğunu doğrulamanızı öneririz. Kart yoğun yük altında ya da çok sayıda donanım bağlıyken güç yetersizliğinden reset atabilir. Ancak kartın hiç boot olmaması, mevcut beslemenin açılış için gereken minimum koşulları bile sağlamadığını gösteriyor gibi. Bu durumda sorun büyük ihtimalle gerilim düşümü ya da bağlantıdaki bir temassızlıktır.
İki UBEC’i paralel bağlamak yerine tek ve daha güçlü bir BEC kullanmanızı öneririz.
Kaynak: Giriş - T3 Foundation Gemstone Project
İyi çalışmalar.
